Vecchio 31 ottobre 07, 20:25   #11 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Per evitare errori i cavi di connessione delle diverse resistenze devono essere tutti della stessa lunghezza. Per quanto riguarda la mia esperienza ti posso dire che ho provato il mio shunt mettendolo in serie ad uno dei cavi di ricarica dell'ultramat che uso: il valore indicato sul display del CB differiva di pochissimo rispetto a quanto diceva lo shunt...
Magari le resistenze che hai trovato sono di qualità non buona. Puoi fare una prova: applicando un carico resistivo costante (una lampadina...) prova una resistenza alla volta (devi quindi disassemblare lo shunt...) e vedi se la tensione misurata è sempre la stessa....
Altra possibilità è una saldatura fredda su uno o più delle resistenze!!!
Ciao, Michele
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
