Vedo che c'è un pò di confusione....
Con il modulo a 7 canali puoi usare solo la rx a 7 cananli
Con il modulo a 8 canali puoi usare rx a 8 e a 7 canali
La rx a 6 canali non è usabile con nessuno di questi due moduli
Ovviamente è come il PCM e quindi ogni marca ha la sua "codifica" e funziona solo con riceventi di quella marca.
Xps è più flessibile sulle riceventi in quanto queste possono essere programmate in tutto e per tutto... ad esempio anche avendo una radio a 8 canali, si può comprare una ricevente a 10 canali e riprogrammare le uscite della ricevente in modo da "copiare" ad esempio il canale del gas, su una seconda uscita della ricevente (ad esempio canale 10) per ad esempio un bimotore, senza dover usare una miscelazione sulla radio, quindi in pratica lasciando un canale libero per altri usi
Ma sta dando parecchi problemi e non si capisce perchè...
