Originalmente inviato da il_Zott e gli altri modelli erano identici al BF ? stessa apertura alare e superficie ? |
Si, più o meno sono sempre rimasto tra gli 80 e i 90 cm di apertura alare, anche se mi ricordo che pesavano 600 gr contro i 500 di questo (quindi un carico alare diverso)
Originalmente inviato da il_Zott comunque anche io proveri con una 8/6... ti serve un'elica veloce e non una con trazione ma poca velocità.. anche perche hai visto i risultati
poi mi sa che un 1080 gira troppo piano... io mi trovo bene con motori da almeno 1200g/v ed eliche piccole 7/5 7/6 MAX 8/6..
i modelli volano benissmo e i consumi non sono neanche altrissimi .. sono sui 12-14A a tutto gas.. ma gia al 50% viaggiano benissimo..
ciaoooo |
si, la prossima volta provo la 8. Magari cambio motore e uso un 1400kv che utilizzato sull'STC (ho portato su anche la macchina fotografica da 200 gr con la 8x6).
Originalmente inviato da rafpigna Basta lavorare sui profili e sulla dimensione del timone e questi comportamenti scompaiono  |
In che modo? Il profilo che uso sui piani di coda è sempre a tavoletta (depron da 3). Per la dimensione avevo rispettato quella del progetto.
Originalmente inviato da MikyFly Se poi vedi che tende ad avvitarsi sempre dallo stesso lato io controllerei il baricentro dell'ala: magari una semiala è più pesante.... |
Cavolo questo non l'ho controllato. E' la prima volta che faccio le ali con l'archetto.
Non vedo l'ora di riprovare
