Vecchio 30 ottobre 07, 17:41   #6 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da ravenlinux2000
io prenderei solo la fuso..poi rinforzata qui e la ci farei due ali nuove in poli+obeche.
le ali centinate su un aliante in mano mia le vedo troppo fragili.
Ciao ravellinus,
Invece sono proprio le semiali che resistono meglio sugli aliaanti JSB (o flyflyhobby).
Un amico ha fatto la ruota in atterraggio e la fuso (non rinforzata) ha ceduto all'altezza capottina e lungo il tubo di coda. Abbiamo quindi avuto modo di osservarlo.. dal di dentro Le semiali invece erano praticamente perfette, giusto un pò di ciano a richiudere un paio di aperture. Le semiali sono ricoperte interamente in balsa, con centine ravvicinate e di buon spessore, come anche i longheroni.
Per le fuso ci sarebbe da togliere le ordinate che mettono loro e rinforzare tutto con il solito sistema (carbonchio + fibra ben resinati bagnato su bagnato), eventualmente col rullino mettere un paio di strisce lungo il tubo di coda e poi diventano buone anche le fuso.
Però vola davvero bene, anche così come esce di scatola.
Al contrario del Jamara che è davvero gracilino.. bocciato in pieno nel confronto con i due glider oggetto del 3D.
quindi se hai "poca" voglia di lavorare.. tieniti le semiali, usa la fuso (che è molto bella come forme e finitura esterna) per farne uno stampo e vedrai che ne viene fuori un buon termicone. (togli quel servo in coda che nunsepovede'). Se hai più voglia fai anche le semiali.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
