Vecchio 30 ottobre 07, 15:56   #7 (permalink)  Top
mozzmozz
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da chronos001
Solo?
Da quello che so io la carica standard per le batterie NiHm è di 0,1 C ovvero capacità 1700 mAh/10 quindi 170 mA per dieci ore in teoria ma tenendo conto delle perdite si aumenta di un 30-40% quindi 14 ore. Io il caricabatterie da 170 mA non ce l'ho quindi carico circa 15 ore a 160mA.
Io sapevo che piu è alto piu si carica alla svelta...
Diciamo carica veloce e carica lenta a seconda...
Non ho ben capito.
Sul manuale dice di non superare i 500 e io sto prorio a 500..
Piu che altro è che sto usando un 9V invece che 9.6V
Questo è sbagliato perché non si caricherà mai completamente.
Osserva la foto sulla scatola, segna 10.1 V a volte la mia arriva anche a 11,7 con i 9 volt ricarichi poco secondo il mio modesto parere.
Per la storia del display io intendevo a radio spenta ovviamente..
Ma da qnt ho capito non esce nulla...
Si infatti.
Ho fatto la prova, per caricare carica, solo che non so bene i tempi e a 500mAh 14 ore mi sembrano eccessive... a rigor di logica se tu stai 14 ore a 160 io a 500 dovrei caricare per circa 3 ore piu o meno...
Ti consiglio di leggerti nella sezione articoli quello sulle batterie e come vanno caricate potresti evitare brutte sorprese.
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
