Originalmente inviato da silvius Per i sommergibili intendevo dire che vengono usate onde a bassa frequenza ( alfabeto morse ).
Quindi per attraversare un muro di 2 mt di spessore e meglio scendere di frequenza....
E' giusto che con l' aumentare della densità del materiale aumenta la difficoltà per le onde elettromagnetiche di attraversarlo ? Qui conta molto la frequenza...???
Saluto |
Si può trasmettere con l'alfabeto morse anche in alta frequenza. Il vantaggio di questo sistema di trasmissione è quello di codificare un suono a frequenza fissa che lo rende comprensibile anche in presenza di notevoli disturbi elettrici. E' risaputo che a parità di potenza di trasmissione, con l'alfabeto morse si riesce a comunicare a maggior distanza che in voce. Bisogna ricordare che questo sistema è da lungo tempo abbandonato.
Le onde radio trovano ostacolo sia dalla densità del materiale da attraversare che dalla sua composizione. Come esempio si può pensare che le stesse onde non riescono ad attraversare una sottile lamina metallica usata come schermo contro gli eventuali disturbi elettrici.
Naraj.
