prima di parlare di rifare le vele bisogna perdere un poco di tempo per rifare l'albero.
Se non vuoi avere + problemi devi farne uno nuovo con un tubo di carbonio di diametro 12mm , realizzare uno spingi albero e imparare ad armare una vela.
Tu probabilmente la vela l'hai fatta decentemente ma è indecente il modo in qui l'hai tesa , hai teso talmente tanto lo strallo posteriore che l'albero è curvato come quello da windsurf .
Nelle barchette l'albero deve essere appena appena curvato per sposarsi al giro d'albero che hai dato alla vela.
PS:giro d'albero = curvatura della ralinga .
Spendi un poco di tempo a rifarti l'albero e vedrai che probabilmente le tue vale non andranno poi così male , ma prima di rifare una vela mi raccomando rifallo e rimonta la randa con l'idea di curvare l'albero il meno possibile.
