Vecchio 29 ottobre 07, 23:06   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da gattodistrada
devi interrompere solo il filo della fase, se hai un cacciavite cercafase lo trovi facilmente, non mi ricordo se e il marrone o il blu, ma mi pare il filo marrone sia la fase mentre il blu il neutro (il blu e' un colore freddo e il marrone e caldo) quello della Fase lo colleghi al dimmer dovrebbe essere contrassegnato con una F o L sul morsetto, l'altro che esce dal regolatore lo colleghi al trasformatore, mentre il filo blu va collegato direttamente al trasformatore. (nei dimmer comunque c'e anche lo schema consultalo eventualmente stessi scrivendo cavolate perche' sto andando a memoria)
il terzo filo..dovrebbe essere il filo della mess a aterra ed e a strisce giallo/verde.
Se l'impianto è corretto, il filo blu è il neutro mentre la fase di solito è di colore nero ma per lui non ci sono regole.
L'inserzione del dimmer può avvenire sia sulla fase che sul neutro.
Di solito i dimmer non hanno presa di terra. Il terzo morsetto presente sul dimmer non deve essere collegato.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
