Vecchio 29 ottobre 07, 19:14   #1 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Da 2s a 4s senza perdere garanzia
Come sapete è un po' di tempo che volevo provare un motore con un kv relativemnte basso sulla ventola alfa a 5 pale e sprandoci dentro 4 celle. Il problema è che sulla capacità che mi serviva (tra 1200 e 1500) esistono solo le FP 1500 25C in configurazione 4S, che per l'uso che devo fare io sono troppo pese. Percui, come la logica vuole, ho preso due pacchi 2S e li ho collegati in parallelo. Il probelma è sorto poco dopo: come le carico insieme bilanciandole? Caricare singolarmente i due pachi porta via il doppio del tempo, e diventa frustrante soprattutto al campo. la risposta potrebbe sembrare ovvia: smembro i due pacchi, li saldo stabilmente iniseme e ci metto uno spinotto singolo. Ma siccome io sono un po' UCAS e mi piace mantenere valida la garanzia, ho pensato alla cosa che vedete nelle foto sottostanti
In pratica ho preso uno spintto dello stesso tipo di quelli sulle pile (nel caso specifico Robbe), ho sfilato i contatti delle spinette 2S e li ho infilati nella plastica dello spinotto da 4S (in realtà l'ho trovato solo 5S percui mi avanza un contatto). Ovviamente avanzerà un sensore (il sensore che rileva la tensione tra 2°e3° cella rimane doppio) che ho prontamente isolato con un pezzo di termoretraibile. Ho infine unito i due pacchi lasciando invariata la lunghezza dei cavi. In questa maniera in caso di problemi (le celle in oggetto sono RCS, se erano FP mica facevo 'sto casino ) in 5 minuti posso riportare i pacchi nella condizione originale e il mio pusher non potrà dire "bè"
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
