Discussione: dt 10 post letargo
Vecchio 28 ottobre 07, 20:27   #3 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
ciao, allora, apri il motore, e controlla che non sia tutto incollato (se prima di spegnerlo l'ultima volta hai tolto tutta la mix da dentro e hai usato l'after run non dovrebbe esserlo)... se lo è, smontalo tutto e lavalo con petrolio bianco. poi minimo dovrai rifare da capo la carburazione, quindi devi perderci un po di tempo.
poi le batterie prima di usarle, caricale bene, poi le provi per un po e vedi se reggono o se vanno giù a picco... in caso le cambi.
se la mix era sigillata è buona, se era aperta, dopo 1 anno non penso sia ancora buona...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
