Discussione: Triton, prima prova
Vecchio 28 aprile 05, 19:49   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Ricky021@28 aprile 2005, 14:41
Io quando sono al campo volo con gli schiumini,lo attacco alla batteria della macchina 55Ah e mi da lo stesso problema . . .devo caricarle con motore acceso . . . .mah . . .puo' essere un problema o è tutto regolare?
Se il caricabatterie assorbe circa 8 Ampere ed è collegato a una batteria da 55 Ah, anche se quest'ultima è un po' fiacca, dovrebbe funzionare bene.
Poichè dici di dover accendere il motore dell'auto per far funzionare il caricatore, significa che la tensione che lo alimenta è scarsa, ma mi sembra strano che sia la batteria a cedere. Se la batteria non regge un caricabatterie, come fà a mettere in moto l'automobile?
Non è che sia starata la tensione d'ingresso del caricabatterie?
Per togliere questo dubbio, misura con un tester la tensione della batteria a vuoto e poi misurala con il caricabatterie in funzione e vedi se la tensione scende sotto gli 11 Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
