Vecchio 28 ottobre 07, 16:32   #7 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
le modifiche alle buggy per trasformarle in rally sono solo per giracchiare nei piazzali per divertimento... già in pista non è molto comoda...
prima di tutto, i telai da off torcono molto di più dei pista, poi devi rivedere tutto l'assetto, ammo, molle, differenziali, rapporti, gomme(ovviamente), carrozzeria/alettone, e per fare una cosa fatta bene dovresti cambiare anche il telaio con uno da rally... senza contare che un motore da off in pista non è una buona cosa, visto che quelli da off hanno molta coppia sotto e poco allungo, e sull'asfalto che è liscio, salgono rapidamente, ma in rettilineo gli tiri il collo! quelli da rally invece sono studiati per i rettilinei lisci, e quindi hanno un po meno ripresa ma più allungo, in modo da riuscire a fare il rettilineo senza fare 20 secondi di fuorigiri
vedi tu, se vuoi puoi cambiare solo gomme, molle, olio ammo/differenziali, carrozzeria e rapporti (metti rapporti più lunghi), però con il telaio da off sarà molto difficile da gestire in curva....
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
