Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 28 ottobre 07, 09:54   #390 (permalink)  Top
pepero
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Originalmente inviato da leonking
ciao, allora:
piatto ciclico OK.
Necessario spostamento avanti della batteria per bilanciare il peso.
Spostato il regolatore sotto la base della batteria con possibilità di collegare
i fili con cappottina inserita.
Aggiustata l'incidenza delle pale, con stik gas 50%, a +5/6° (non sono certo 5/6 poiche il metodo di misurazione incidenza con quel aggeggio di plastica non mi pare molto affidabile! Tu come fai?)
Il probl. dei link del servo anteriore che sbatte sulla cappottina io l'ho eliminato avvitando la uniball, del link superiore, dalla parte interna della squadretta del servo. Pare che vada bene. Adesso è rimasta una piccola tendenza a SX ma, visto che lo alzo in salone, sono sicuro che è per effetto dell'aria di rimbalzo. Comunque è un pò meglio del King 2 ma attendo che mi consegnano in T-Rex 450 in alluminio e relativa TX Futaba per impostare le curve e quant'altro dalla TX. So che è compatibile con RX Esky tu quale usi?
Per usarla con i due ely bisogna prendere un secondo quarzo ricevente, o cambiare quello della TX ogni volta che cambi eli?
Ciao.
Ciao, anche io uso un misuratore di incidenza in plastica, ma penso che vada bene. Mi sembra un poco altino il passo di 5-6° a centro stick, in quella posizione l'eli non dovrebbe alzarsi e dovrebbe essere il punto di raccordo con i vari idle-up. Per la radio basta che le riceventi abbiano lo stesso canale e non avrai problemi, ovviamente per le riceventi pcm (questo tipo di trasmissione funziona solo su riceventi della stessa marca del radiocomando)ci vogliono i quarzi doppia conversione e per le ppm quelli a singola. Il quarzo della trasmittente invece è sempre lo stesso, devi solo sceglire la modalità ppm o pcm a seconda del modello di ricevente che usi. Esistono in commercio anche riceventi ppm doppia conversione (di altre marche) che ovviamente richiedono quarzi a doppia conversione ma il radiocomando dovrà essere essere impostato in modalità ppm.
Ma alla fine quale era il problema? Che radio futaba hai preso?
Saluti e buona domenica
Francesco
pepero non è collegato   Rispondi citando
