Discussione: lipo a 4200mAh
Vecchio 27 ottobre 07, 00:51   #1 (permalink)  Top
Massimo10991
Data registr.: 09-03-2005
lipo a 4200mAh
Ciao a tutti. Avrei da chiedervi una curiosità: tempo fa, dagli Usa, comprai insieme ad altre cose un pacco lipo 4 celle da 4200mAh pagato pochissimo rispetto alle nostre cifre. Recentemente l'ho caricato e, ammesso che non sia un'errore, prima di farlo l'ho scaricato con un'assorbimento di 420mAh. In altre parole ho fatto la prima carica dopo la prima scarica.
Il risultato è che il carica batteria mi ha terminato la carica con circa 2800mAh. Ora, premesso che questo metodo l'ho usato anche su atri 3 pacchi con risultati di cariche a circa l'85% indipendentemente dalla marca (2s Kokam, 2s Haker, 3s Haker), in questo caso mi sembra troppo bassa la carica.
Secondo voi si stabilizzerà nel tempo, è difettoso il pacco o è strano che le altre volte sia andata bene...?
Faccio notare che a differenza degli altri 3 pacchi, questa volta ho dovuto caricare le 4 celle a 2 a 2 perche il caricabatteria arriva al massimo a 50W, cioè ho scaricato/caricato le celle a coppia, cercando di bilanciare il tutto, ma nonostante tutto la seconda coppia a pari mAh di scarica aveva un voltaggio leggermente inferiore rispetto alla prima (circa 0,3V).
Grazie.
Massimo10991 non è collegato   Rispondi citando
