Originalmente inviato da pepero Ciao, hai verificato a motore staccato se il piatto sale orizzontale quando dai gas e che tutti i comandi rispondono nel modo corretto? Ricontrolla anche i servi del ciclico. Il regolatore pesa pochi grammi e penso che in molti lo montiamo lateralmente.
Saluti, francesco |
Ciao Francesco,
questa sera ricontrollo, staccando il motore, che il piatto rimanga orizzontale quando do' gas. A me è parso regolare ma ho fatto una prova veloce. Andando per eclusione io non penso che l'incidenza delle pale possano provocare questo problema, la flybar è orizzontale ed alliniata. L'unica cosa che però mi pare strano è che, a confronto con il King 2, i movimenti dei link e tiranti della flybar è un pò più serrato. Ovvero se sul King una pala è fuori allineamento la flybar si inclina lateralmente. Sul Belt invece no. Trova da qualce parte una sorta di resistenza, poi sempre a confronto con il King l'escursione della Flybar mi sembra più limitata. Puoi controllare nel tuo e farmi sapere? Grazie. Ciao.
