Discussione: Alimentatore PC
Vecchio 28 aprile 05, 14:55   #25 (permalink)  Top
ogivio
Data registr.: 27-04-2005
Originally posted by urology@28 aprile 2005, 13:33
Assolutamente no!
I puntali del tester per misure amperometriche vanno posti in serie al carico e non in parallelo.
Significa che devi collegare un carico (sui 5v o sui 12v), poi stacchi il positivo dal carico; al positivo metti il puntale rosso ed il puntale nero lo metti al capo del carico che hai staccato dal positivo (collegamento "in serie").
Senza carico collegato non leggi nulla sullo strumento.
Ok, il carico cosa potrebbe essere? Tipo la lampadina o la resistenza corazzata?
Mettendo i puntali in parallelo invece posso misurare la corrente continua, giusto? E' normale che abbia 11,8 e 5,5 v, senza carichi?
ogivio non รจ collegato   Rispondi citando
