Discussione: Alimentatore PC
Vecchio 28 aprile 05, 14:41   #24 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originally posted by ogivio@28 aprile 2005, 12:08
Arieccomi, i fili della 220 sono il bianco e il nero come pensavo, l'alimentatore si accende (la ventola si attiva e gira senza problemi)... Fin qua tutto ok e ti ringrazio! Riguardo al tester, per misurare per esempio gli ampere che eroga sulle varie linee, basta collegare i due puntali rosso e nero al filo giallo e a quello nero per la 12v e al rosso e al nero per la 5v, giusto? Ovviamente avendo scelto opportunamente la misura che voglio sul tester... Perdona la domanda che ti sembrerà banale, ma non vorrei fondere tutto...
Grazie ancora!
Assolutamente no!
I puntali del tester per misure amperometriche vanno posti in serie al carico e non in parallelo.
Significa che devi collegare un carico (sui 5v o sui 12v), poi stacchi il positivo dal carico; al positivo metti il puntale rosso ed il puntale nero lo metti al capo del carico che hai staccato dal positivo (collegamento "in serie").
Senza carico collegato non leggi nulla sullo strumento.
urology non è collegato   Rispondi citando
