Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 26 ottobre 07, 16:13   #385 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da pepero
Ciao, vedi che la tendenza aspostarsi a sx in fase di decollo è naturale, non mi sembra normale quello che descrivi e soprattutto il fatto di avere il piatto storto.
Sei sicuro di aver montato tutto bene? Se tieni l'eli per la flybar è diritto o pende da qualche lato? Hai verificato che le pale abbiano la stessa incidenza?
Comincia a staccare 2 fili dal motore e a togliere le pale, rimetti i servi in posizione centrale con squadrette a 90° e il piatto in orizzontale, verifica che dando gas il piatto salga e scenda senza inclinarsi. Controlla che i palini della flybar siano perfettamente orizzontali e che siano alla stessa distanza dal centro.
Ricollega il motore e fai girare senza le pale, potrai vedere se il piano di rotazione della flybar è orizzontale o se dando gas (non esagerare perchè nonostante il giroscopio potrebbe partirti la coda) varia. Rimonta le pale, a motore staccato controlla che il passo sia uguale altrimenti correggi con gli appositi tiranti (se una pala è vistosamente più alta dell'altra potresti avere l'alberino delle manine portapala storto), ricontrolla le curve e la programmazione della radio e prova a vedere se il problema si ripresenta.
Saluti, Francesco
intanto grazie.
ho smontato l'asse a cui sono attaccate le pale, ed è dritto,
ho verificato se le pale forrero fuori traking e sono ok
ho rimesso il piatto orizzontale e continua a tirare a SX.
E' possibile che la radio abbia qualche problema? E' possibile che lo stick della radio a centro non sia perfettamente in posizione neutra? E' quella originale la versione che ho preso è RTF. Ho quella del KING 2 stasera provo con quella.
Mi pare equilibrato solo che il regolatote è montato lateralmete. Non penso che i servi fuori squadra generano un comportamento simile. Comunque accetto consigli e suggerimenti. Grazie.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
