Discussione: Lento ma potente
Vecchio 26 ottobre 07, 13:50   #5 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da archimede_73
io volevo fare la stessa domanda,ho costruito un barchino 60*30*20 pesa 7kg
e volevo trovare la giusta proporzione fra motore ed elica,io ho gia montato uno speed 700 ed un'elica grauner da 52 ma consumo 10A ora e da metà gas in su penso di andare vin clavitazione quindi non serve a un ca..o.
CONSIGLI?
Un peso di 7 Kg per una lunghrezza di cm 60 X 30 cm di largezza sono un bel mattone da spostare e poi vi è da considerare come è fatta la carena (nella parte immersa) anche una altezza di 20cm mi sembra piuttosto alta, potrebbe dare problemi di rollio. la 52 come diametro è ok (speriamo che sia una X52) per il peso che devi muovere, la cavitazione è senzaltro causata dalla carena poco efficente, fà fatica a muovere l'acqua questo da una certa velocità in poi oppure da un baricentro troppo avvanzato, per diminuire l'assorbimento puoi usare un riduttore di giri .
Nella costruzione di un modello, quando possibile, userei la formula del 1:3 , lunghezza = X larghezza =1/3 di X altezza = 1/3 della larghezza, il peso complessivo 1/2 della lungezza, per un peso di 7Kg starei intorno ad una lunghezza di 1m
magu non è collegato   Rispondi citando
