Discussione: Servo alare e centina!
Vecchio 26 ottobre 07, 12:29   #8 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da gattodistrada
ci sono molti modi, ma in sostanza crei un pozzetto tra le due centine.. usando materiali piu nobili del balsa tipo betulla da 0,8.. (finforzi le fiancate delle centine) se hai profondità il pavimento (del pozzetto) lo puoi fare con betulla da tre... (e se hai profondita il servo lo metti in piedi ma su un ala cosi non credo ci stia)
ovviamente il pozzetto e' rettangolare ma poi dentro crei la forma del servo con quadrelli legno duro se poi usi le viti altrimenti anche in balsa, io su un ala cosi farei il pavimento in betulla da 2 e poi biadesivo da moquette o di quello morbido e ci incolli il servo sdraiato. sopra fai un coperchietto preciso che si incastra nel pozzetto a profilo dal quale esce solo la squadretta del movimento e fissi tutto con nastro adesivo o pezza di copertura tipo oracover.. (oppure compri le scatolette apposite)
se invece il servo va in piedi perchè devi fare il movimento alternato (monoservo alare) il disegno che ti e' stato fatto e perfetto!!
betulla da 3 mm su un ala da un metro e 20? ammazza, e poi sono io quello che fa i modelli di ghisa
in effetti davo per scontato un servo solo, su un ala così minuscola. se invece vuoi due servi, il disegno è sostanzialmente lo stesso, ma il buco è più stretto visto che deve passarci solo la squadretta e non tutto il servo. e i rinforzi per le viti naturalmente non servono
www.masali.com
