Originalmente inviato da leonking perchè continua ad andare a sinitra. ho trimmato tutto a dx, il piatto ciclico è vistosamente inclinato a dx ma continua a tendere a sx. In hovering devo correggere continuamente. Help. |
Ciao, vedi che la tendenza aspostarsi a sx in fase di decollo è naturale, non mi sembra normale quello che descrivi e soprattutto il fatto di avere il piatto storto.
Sei sicuro di aver montato tutto bene? Se tieni l'eli per la flybar è diritto o pende da qualche lato? Hai verificato che le pale abbiano la stessa incidenza?
Comincia a staccare 2 fili dal motore e a togliere le pale, rimetti i servi in posizione centrale con squadrette a 90° e il piatto in orizzontale, verifica che dando gas il piatto salga e scenda senza inclinarsi. Controlla che i palini della flybar siano perfettamente orizzontali e che siano alla stessa distanza dal centro.
Ricollega il motore e fai girare senza le pale, potrai vedere se il piano di rotazione della flybar è orizzontale o se dando gas (non esagerare perchè nonostante il giroscopio potrebbe partirti la coda) varia. Rimonta le pale, a motore staccato controlla che il passo sia uguale altrimenti correggi con gli appositi tiranti (se una pala è vistosamente più alta dell'altra potresti avere l'alberino delle manine portapala storto), ricontrolla le curve e la programmazione della radio e prova a vedere se il problema si ripresenta.
Saluti, Francesco
