Originalmente inviato da rigaesse Ciao a tutti
Ho appena acquistato un belt cp pure io, e ho seguito questo 3d per farmi un'idea sull'eli, prima di acquistarlo.
Il mio è il modello di scatola, abbinato (da questa sera probabilmente) alla tx Futaba 9z.
L'impressione che ho avuto, dopo averlo tolto dalla scatola e regolato, è positiva, e il pochissimo hovering che ho fatto dopo averlo settato mi è sembrato piuttosto stabile.
Ho il servo di coda che va regolato, in quanto sforza sul finecorsa (cosa che conto di sistemare con l'accoppiamento alla T9z.
Vorrei farvi qualche domanda sull'utilizzo di parti dedicate al T-rex 450, in particolare le pale da 315/325 mm (bianche-rosse) http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1359
e la cappottina T-rex http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=5177
ma su e-bay ne trovate altre.
Si adattano al belt cp?
Grazie per i vostri consigli |
Ciao, benvenuto anche a te. Per la regolazione del finecorsa in genere agendo sulla radio si abbassa la velocità di piroetta. Dovresti sistemare bene il tutto a livello meccanico altrimenti il servo sforza e soprattutto quello esky si rovina subito. Le pale del trex vanno benissimo anche da 325 e oltre, solo che alcuni modelli necessitano di una limatina alla radice. Io ho fatto una piccola modifica che allego.
Per
pierinfaina: ho ricavato con dei vecchi puntali e dei connettori a T una cavetto per collegare lo strumento all'elicottero. Il mio tester è abbastanza grosso (non mi sono arrischiato in un solevamento pesi) ha un fondoscala di 20 A in cc, l'elicottero per sollevarsi da terra (sono salito di quei pochi cm che i fili mi permettevano) assorbe tra 8 e 10A.
Saluti, Francesco
