Vecchio 25 ottobre 07, 17:20   #7 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da miky731
Allora.....lo spessore è uniforme, l'ho tenuto pressato un giorno intero con circa 15kg, il timone è circa 25x10 dopo il prigio giorno ho aperto, ritagliato la parte in più e ho ripressato scaldando con lampade UV...ha avuto calde ci circa 100°, le fibre di entrambi i strati son orientate nello stesso modo, ho usato resina epossidica catalizzata in modo corretto come scritto da chi produce.
Secondo mè il pezzo era dritto quando l'ho tirato fuori la prima volta, ha preso la piega in seguito.
Quando l'ho tirato fuori dopo un giorno ormai la resina era dura (almeno così appariva).
Scusate ma il procedimento giusto quale sarebbe?...ho carbonio da 200..oppure varie fibre di vetro.
Vorrei farmi uno scafo da 120cm ma prima voglio saper la tecnica giusta e volevo imparare coi piccoli pezzi (timone, deriva ecc..)
Grazie ragazzi.....ho voglia di imparare ...saprò verniciare e riparare le auto...ma in questo campo del carbonio son nuovo.
ù
marca della resina, pecentuali tra resina e attivatore? Procedure di miscelazione? hai mischiato bene (ma bene bene) i due comnponenti?
e ancora.. la resina è dura ora?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
