Originally posted by Trombettiere@28 aprile 2005, 09:23 Ragazzi anch'io sto costruendo l'Hover 2000tdx.. |
Forse i 400 non vanno bene, forse dovresti usare dei 600, mi sembra che anche sul sito lo consiglino.
Quello che dici riguardo al gonfiaggio è esatto: collegalo ad un canale on/off della radio oppure fai come ho fatto io, cioè crei un interruttore direttamente con un servo che trimmato choiude il circuito.
Di regola dovresti usare due regolatori, ma secondo me non è necessario, dato che il motore per il sollevamento è sempre al max.
Il sistema che vuoi usare è quello che ho usato io: due motori collegati insieme (negativo con negativo e positivo con positivo) collegati al regolatore.
Potresti fare una modifica al 2000tdx di progetto se non ti interessa avere la riproduzoione perfetta: potresti usare un 600 per il sollevamento e i due 400 per la spinta.
Non trascurare che un hovercraft fa un rumore assordante!!!
