Originalmente inviato da RuPa un PC-9 non ce l'ho ... però mi stavo appunto preparando il disegno per farmi un bel PC-21.
Il disegno é quasi completo, mancano alcuni dettagli e devo ancora studiare bene come inserire i piani di coda, comunque c'è tutto ... spero.
La tecnica di costruzione è medesima di quella dal bf109, sul PC21 però mi piacerebbe farci il timone mobile e fissare le ali in maniera definitiva alla fusoliera. Per l'accesso all'elettronica non dovrebbero esserci problemi in quanto la capottina é molto ampia, quest'ultima farà anche da coperchio batterie. I profili sono due: naca2410 in radice e 2412 all'estremità
Il modello non l'ho ancora messo in cantiere ... quindi a te (voi) l'onore (o l'onere) di costruire il prototipo e metterlo in volo.
Il tutto non dovrebbe pesare più di 550g ... meno e meglio. Il modello infatti si presterebbe ad essere più un acrobatico che a un combat puro.
In allegato metto anche tutti i dati delle superfici, dimensioni, coefecienti e baricentro. Il disegno l'ho ricavato dal trittico presente sul sito della Pilatus ricalcandolo paro paro senza nessuna modifica e/o scalamento se non quello di portare le misure ad unità piene.
buon lavoro
Ruggero" |
Ciao Ruggero,
avrei un paio di richieste, se ti va di rispondere ovviamente:
1) posteresti anche il dwg così magari provo a smanettarci per renderlo un pò più simile al pc-9
? (e poi posso scalarlo a piacimento)
2) mi spiegheresti come hai fatto a partire dal pdf con il trittico? Autocad importa direttamente i pdf oppure passi dal pdf ad un formato grafico (se si come?) e poi lo importi in autocad?
Grazie ancora
Angelo
