Discussione: comandi per elicottero
Vecchio 27 aprile 05, 23:54   #12 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originally posted by ilmere@23 aprile 2005, 13:44
Premesso che ognuno usa il Mode che preferisce che meglio gli si confà..mi spieghi due cosette?
Ma se non usi il "collettivo"come fai a volare??voli ancora a passo fisso?con cosa?con cosa li fai i looping o giro della morte??
modello o simulatore?
nel caso del simulatore il collettivo ce l'hai eccome..probabilmente non sai di averlo e di utilizzarlo..ma c'è..
Inoltre cosa intendi per vite alla fine del giro della morte??
Queste tue terminologie mi fanno morire dal ridere
Mi stai quasi diventando simpatico..
Vieni a Tivoli?così potrai fare vedere a tutti come voli alla grandissima e visti i tuoi progressi strabilianti magari per allora farai anche un pò di 3d estremo.
Allora,
Per puro caso ho scoperto che abbassando completamente lo stick del gas, sentivo una sorta di "sostegno" che consentiva all'eli di viaggiare capovolto, per cui, adesso so con certezza che, è merito del collettivo;
Naturalmente io mi sto mettendo ogni giorno con l'eli a fare esperimenti per cui tutte queste cose le sto scoprendo pian piano da solo, e quindi pregherei gli "eperti" di non ridere,perchè non è carino,in considerazione del fatto che io sono in fase di "scoperta" di tutti i comandi necessari al volo acrobatico..Di solito si incoraggiano le persone con ben altre parole,non con quello che dici tu carissimo "ilmere"; Devo ammettere che quadno vuoi fare il simpatico ti riesce piuttosto bene eh?
Comunque, torniamo a noi, dunque per effettuare la vite, non è indispensabile che l'elicottero sia in movimento,è sufficiente una minima quota di sicurezza,anche in hovering (anche se ai più esperti riesce pure a 3 metri di altezza); Col mode 1 si agisce sullo stick di destra,spostandolo verso una delle due direzioni laterali. L'eli si inclina fino a capovolgersi. Nel momento in cui la nostra rotazione giunge ad oltre 1\4, è necessario invertire il passo,alchè quando l'elicottero è capovolto ovvero sui 2\4 di rotazione, mantiene la quota grazie al sostegno del rotore.
Stesso giochetto per tornare nella posizione normale. Proseguiamo la ruotazione, e dopo i 3\4 invertiamo di nuovo il passo, dopo di che,il giro sarà completo e l'elicottero continuerà a stare in hovering nella sua classica posizione senza aver perso assolutametne quota.
E' indispensabile compiere la manovra con una certa rapidità ed ho provato sia da fermo che in movimento.
Sulla base di quanto detto, è possibile compiere rotazioni in cabrata o picchiata. Su 1\4 di rotazione,invertire il passo,quando l'eli è sotto sopra, il passo è invertito alchè gode del sostegno opposto,dopo di che, completare la manovra invertendo di nuovo il passo poco prima che l'eli non torni nella posizione originale.
Infine, per quanto riguarda il giro della morte, se l'eli ha sufficiente velocità (consigliabile a tutto motore), ed una buona quota (molto importante), è possibile effettuare il giro della morte senza invertire il passo, ovvero procedere con la massima cabrata fino al completo giro (360 gradi) dell'elicottero per poi tornare alla posizione di partenza.
Se questa manovre viene compiuta senza invertire in alcun modo il passo,c'è una consistente perdita di quota, per cui, bisogna fare attenzione, e far ciò solo quando siamo abbastanza altini in modo tale da non ritrovarsi con la testolina piantata nella terra e non pochi danni al nostro caro eli
E' anche possibile fare il giro della morte,invertendo il passo nel momento in cui l'eli si trova sotto\sopra, invertire il passo, ma così facendo,ho notato che la manovra risulta meno spettacolare, poichè è come se l'eli venisse frenato,probabilmente questo è l'effetto risultante dal cambio di spinta a seguito della variazione del passo...
A me piace il giro della morte classico,molto bello,dinamico..fore esiste il modo di migliorare questa figura con tecniche particolari che non conosco..boh...
Amici,per voi,veterani dell'eli modellismo,legger queste righe sarà come per un prete,leggere la bibbia...me ne rendo conto,ma cercate di avere pazienza,vi prego, io ci tengo tanto a migliorarmi!! E lo posso fare solo con pazienza,costanza e..col vostro aiuto Tanto lo so ke quì l'unico che vuole fare il simpatico è "ilmere", ma lui già si è fatto conoscere da tempo...è un simpaticone che ci possiamo fare?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
