Discussione: Nuovo utente!!!
Vecchio 24 ottobre 07, 14:12   #3 (permalink)  Top
cavi683
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Originalmente inviato da more88
Salve a tutti... mi sono appena iscritto al vostro splendido forum e volevo subito chiedere ai piu esperti un parere sulla macchinina che ho appena comprato per iniziare... cosa ne dite?? la carburazione è gia fatta appena mi arriva??? ecco la descrizione....
Tamiya presenta questo splendido modello di auto Citroen Xara WRC 4WD pre-assemblata e pre-verniciata in scala 1:10 a scoppio e completa di radiocomando. Una fedelissima riproduzione della carrozzeria montata sul telaio TGS è la perfetta combinazione di un reale divertimento per gli appassionati di auto radiocomandate.
Con il nuovissimo radiocomando EXPEC raggiungerete il top!
Con il nuovo radiocomando di alta tecnologia a pistola e con volantino potrete ottenere dalla Vostra auto prestazioni insperate!!
Telaio TGS
Il telaio monoscocca TGS in resina con piastra in alluminio permette un'effettiva dispersione di calore. Le parti elettroniche sono racchiuse in una speciale scatola che le protegge
ACS (Active Cooling System) Sistema di raffreddamento
La parte sottostante la piastra in alluminio è caratterizzata da prese d'aria che prevengono eventuali surriscaldamenti del motore
Motore tipo FS-12SS
Il telaio TGS utilizza il motore ad alte prestazioni FS-12SS (2.11cc) che vanta migliori prese d'aria e maggior velocità. L'avviamento per il motore è anch'esso incluso.
4 Ruote motrici, doppie sospensioni
Il telaio TGS è caratterizzato dalla configurazione a 4 ruote motrici e doppie sospensioni che realizzano un'ottima tenuta di strada. Le scatole ingranaggi anteriori e posteriori sono entrambe ad alta precisione ed anche i differenziali permettono una corsa uniforme.
innanzitutto benvenuto...se posso esprimere il mio pensiero personale sul tuo acquisto direi che tamiya sa fare bene solo l'elettrico,con lo scoppio è indietro anni luce.se il tuo obiettivo è solo un utilizzo molto molto ludico allora forse non è del tutto sbagliato,dipende soprattutto dal prezzo che hai pagato il modello.il telaio è una vaschetta di plastica,e credo che gli ammo siano solo a frizione,ossia senza olio.non voglio demoralizzarti,magari ti ci divertirai un casino e non si romperà mai,però in giro c'è di meglio.facci sapere,ciao.
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
