Vecchio 24 ottobre 07, 00:17   #6 (permalink)  Top
fabionet31
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
ho misurato la tensione nella connessione ai motori al centro delle due bobine ed era 10,8 Volt..... ho messo un trafo da 15Volt e ora ne ho 12,2 Volt quindi perfetto anche sotto carico.
i motori vanno a colpi anche a vuoto!!!! quindi staccate le barre
si vedono i motori che hanno delle incertezze nel giro.
se provo a fare un avanzamento di 20mm ne fa almeno 9mm effettivi
quindi perse passi... molti passi.
la logica del PIC sembra essera apposto a parte il timer a 255 che dovrebbe essere almeno a 500 ma su tutti i manuali di GMFC dice che
incide molto sulla regolarita di rotazione dei motori
boh. ragazzi sono nelle vs, mani proprio non so più dove sbattere la testa!
domani cambio PC ne prendo sempre uno usato con 98 e vediamo che succede, se supero ste 255 o no visto che dipendono dall'hardware.
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
