Vecchio 23 ottobre 07, 17:02   #1 (permalink)  Top
rollyzan
L'avatar di rollyzan
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Lodrone -TN-
Invia un messaggio via MSN a rollyzan
programmazione curva passo eli elettrico
da poco ho in casa un kingv2 a cui vorrei accoppiare una mx16s.
nei vari modelli preinstallati di eli non ho trovato il sistema a 120° con due servi dietro ed uno davanti (magari mi è sfuggito?). Allora l'unico sistema con cui sono riuscito a far muovere il piatto in modo corretto è settanto il piatto a 4 servi 90°, ovviamente collegandone solo 3 e tralasciando quello posteriore che non ho.
suggerimenti, consigli?
ora veniamo alla programmazione della curva passo motore...
con l'impostazione di default della radio l'incidenza delle pale al 100% di gas sarà arrivata ad un incidenza pale di 40° e in fatti il motore superando i 60% di gas cala di giri in vece che aumentare.
ora ho calato la curva del passo al 30% circa a tutto motore, in questo modo l'ely a meta motore inizia ad alzarsi...
dubito di aver centrato le impostazioni ottimali al primo tentativo, qualcuno sa darmi qualche consiglio o sa indicarmi dove si è accennato a questo tipo di problemi per poter affinare o meglio dire sgrezzare le impostazioni radio-eli prima che faccia danni?
grazie a tutti...
graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2
Viva la Frinfri!!
rollyzan non è collegato   Rispondi citando
