Originalmente inviato da pinozazzi con la configurazione originale vola in modo suff
con lalfa 5 pale e typhon 2w va decisamente bene
per montare lalfa devi un po lavorare sul'ordinata ma nulla di dificoltoso |
Ancora.....
L'alfa ha un diametro 3mm più largo.
Quindi va allargata l'ordinata.
Il problema è la parte interna che raccorda con la ventola (vedi foto)
Grazie R
