Originalmente inviato da gattodistrada pero' in teoria potrebbe funzionare, bisogna vedere dopo che la tensione e' stata raddrizzata e livellata quanto butta fuori, un tentativo lo si potrebbe fare. non la ricordo bene ma c'e anche una formula per calcolare il valore raddrizzato partendo dal valore alternato. |
Vdc= Vac x 1,41
A questo devi togliere la caduta sul ponte diodi. Nel caso di ponte intero puoi stimare 1,3-1,4V.
Perciò se misuri 12V alternati, salta fuorti 12x1,41-1,4= 15,5V. In coda metti una resistenza da 10 Ohm 10 watt e controlla continuamente la tensione (altrimenti sovraccarichi e non la puoi dimenticare collegata).
Ancora meglio aggiungere in serie 2 diodi di potenza e ridurre la resistenza 6,8Ohm. In questo modo, mano a mano che arriva a fine carica la corrente si riduce di più e anche se la lasci qualche ora in più non succede nulla.
Tutto questo se hai realmente 12V alternati....
