Discussione: Fusibile elettronico.
Vecchio 22 ottobre 07, 14:20   #6 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Oltre alla soglia, occorre fare attenzione ai Polyswitch.... hanno un comportamento che potrebbe non adare bene. Io li ho usati in passato, e oltre al fatto che non era impossibile un'incendio, il riarmo, non è certo.
Cioè, se non hai comunque modo di azzerare il flusso di corrente, l'elemento polyswitch tende a rimanere in stato di alta resistenza. In pratica pensala come una resistenza il cui valore è molto basso a temperatura ambiente e all'aumentare della corrente, aumenta esponenzialmente la resitenza, in modo relativamente rapido. Quando la resistenza aumenta molto, la corrente si riduce moltissimo (ma non si annulla !!!). Se la corrente, non viene completamente rimossa, la situazione trova un punto di equilibrio che può non pendere verso un riarmo.
Spero di essere stato chiaro.
rimango anch'io dell'idea che è più semplice, leggero ed affidabile comprare o costruire un ESC con limitazione di corrente.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
