Il valore della resistenza R si calcola in base alla corrente di soglia, oltre la quale deve iniziare a condurre il transistor. Ad esempio con una corrente di soglia di 0,1 A il valore di R e':
R = 0,7 V / 0,1 A = 7 ohm (valore piu' prossimo 6,8 ohm / 0,5 W)
Il valore della resistenza Rsc si calcola in base alla corrente di cortocircuito di soglia. Ad esempio con una corrente di cortocircuito di 6 A il valore di Rsc e':
Rsc = 0,6 V / 6 A = 0,1 ohm
La potenza di Rsc si calcola in base alla corrente prelevata. Nell'ipotesi di prelevare in uscita 3 A la potenza di Rsc e':
Psc = 0,1 * 3 * 3 = 0,9 W (un resistore da 2W per mantenersi ampiamente nei limiti)
Attenzione al dissipatore da mettere sul transistor, visto che il transistor deve dissipare una potenza di circa 15 W ( (11-6)*3 ).
