Originalmente inviato da Bluberry Scuaste ma non è la "ventola" a "decidere" l'amperaggio massimo e non il motore o ecc.?
Cioè se un motore consuma come I Max 35A(16/15/2), con una 5 pale alfa, non consumerebbe massimo 22-25A? Quindi dipenda dalla ventola? |
Putroppo con le ventole si lavora in maniera differente che dal vol oad elica. Con un modello ad elica in base al motore sceglaimo l'elica, magari in base a dei test fatti con emeter e contagiri in mano. con le ventole si lavora sul motore (e ringraziamo che l'alfamodel ha due giranti diverse...), si cerca il giusto Kv per la spinta e i watt che vogliamo tirar fuori. ritorando in tema, cosidera che un 4900 con la 5 pale supera i 30a di assorbiemnto con celle modeste, percui il mega /3 con i sui 5500 kv circa è troppo veloce. Magari abbianto alla 3 pale può dire la sua, ma su 7 etti di modello bisogna privilegiare la spinta statica. Cmq non scarterei a priori l'dea di montare una 70mm, come la wemotec480 o la Het, abbiante ad un motore sui 3600kv e 3 celle. In pratica potresti prendere la ventola del twister e abbianrci un pacco da 2500. Bisogna però vedere se le prese d'aria sul modello consentono di montare una 70mm.
