Discussione: Bec
Vecchio 21 ottobre 07, 10:09   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da daniwill
quindi esiste un piccolo congegno che prendo i 12 e li trasforma in 5?
Certo, hai letto le caratteristiche di quello che ti ho postato?
Te le scrivo sul forum.
Regolatore VR-3 DUALSKY è un regolatore di CC interruttore-modo separato dall'ESC, """prende l'alimentazione (5.5V-23V)""" dal pacco batteria e per alimentare servi e ricevente senza dover usare un pacco batterie per la ricevente. Caratteristiche : Corrente in entrata: 5.5V-23V (2-5s pacco lipo, 5-15cells NiMh / NiCd pacchi batterie tradizionali) Corrente in uscita:5V/3A or 6V/3A, MAX. 5A(10% Duty) Dimensioni: 43 x 19 x 8mm Peso: 8gr. Cod. VR3
quindi può essere alimentato dalla batteria del modello, basta che sia minimo 5,5 v e massimo 23V, in uscita ti darà 5 o 6 v( a scelta tramite un ponticello) e 3A.
  Rispondi citando
