Discussione: ...dopo il Minimag?
Vecchio 20 ottobre 07, 22:48   #4 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da panterone
E' proprio il modello che avevo indiduato, pensavo di farlo andare con le 3 celle ed eventualmente quando fonde il motore di sostituirlo con il 7,2v. Come peso è simile al minimag che vola in presa diretta con la 6x4. Speravo che qualcuno contribuisse con l'esperienza diretta.
..... e se provassi con il Formosa?!
Come ala bassa mi sembra un buon passaggio dall'ala alta all'acrobatico.
Vantaggi: Modello in polystirolo, costo minimo, con li-po 2 cellee voli anche con il motore di scatola, upgradabile con un brushless da pochi euro....
Il superminisporter e' un modello carinissimo ma in costruzionee classica balsa e copertura oracover (o simile)
Non ti conosco quindi non mi permetto di giudicare magari (te lo auguro )hai degli ottimi pollici gia belli svezzati ma il passaggio dall'ala alta all'acro comporta qualche adattamento.
Un modello in Poly se cade con due gocce di ciano lo rincolli e riparti, il superminisporter se lo devi riparare ci devi lavorare su.
Riguardo il Sulkhoi proposto dall'altro amico di Roma, se parla di quello in polystirolo della Hype e' vero che e' un modello dal volo pulitissimo ma e' un vero acrobatico che secondo me va con pollici abbastanza esperti.
Parlo per esperienza diretta in quanto possiedo da un anno il Formosa, con cui ancora mi diverto, e da giugno scorso ho il Sukhoi della Hype, modello fichissimo ma tutt'altra musica rispetto al Formosa.
Questo ovviamente e' un mio modestissimo parere.
PS: se pensi di prendere il Formosa mi sembra che uno dei pochi ad averlo sia Jonathan, se vuoi leggere altri pareri sul Formosa vai sul tread a lui dedicato sempre su questo forum.
Ciao.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
Ultima modifica di maverick4you : 20 ottobre 07 alle ore 22:52
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
