Vecchio 20 ottobre 07, 14:37   #5 (permalink)  Top
popipopipopipopi
L'avatar di popipopipopipopi
Data registr.: 03-10-2004
Originalmente inviato da gattodistrada
a parte che non so bene se sia salutare fare cosi .. comuqneu per quello che ne so io le lipo van caricate a corrente costante.. e quindi potrebbe essere fattibile.. (con tutte le riserve del caso perche ignoro la materia) ma come fa ad aver 17 volt sul tester??
SAI NON CREDO SIANO I VOLT MA GLI Ampere da come e' collegato il tester si vede un avvolgimento attorno al cavo di tensione
ma se guardi i grafici di ricarica quando cade la tensione di carica e' scritto test volt insomma prova il voltaggio .
ESPLODONO BOOOHH PUO ESSERE MA DA UN OCCHIATA
da quello che ho visto non esplodono nemmeno si aprono semplicemente
naturalmente si aprono ma non come le li ion normali che sparano carbonati da tutte le parti...
si aprono
guarda il video e capirai
www.rcgroups.com:forums:showthread.php%3Ft=759304. webloc
popipopipopipopi non รจ collegato   Rispondi citando
