Discussione: aiuto batterie
Vecchio 20 ottobre 07, 09:32   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Valerioraptor
Molto probabilemntne saranno un po' "addormentate", come caita alle celle NiXX che stanno ferme. E' buona regola fare almeno 3 cicli di carica-scarica (scarica-Carica) lenti alle batterie al nichel prima del loro utilizzo. Prova a far così: se hai un Cb di quell iche danno con la radio, carica il pacco con quello. tienilo attaccato circa 14 ore.(se le batterie son gia cariche fai dei danni) se dopo questa operazione il tuo CB carica ancora 1800mah (anche se dovresti guardare quello che ha scaricato), riduci la sensibilità del picco (sul caricabatterie originale della radio ?), Se ancora il problema persiste verifica che gli elementi siano tutti equlizzati.
PS:46 euro??? e che c'hai messo le pile della nasa? per una trasmittente bastano anche le stilo ad alta capacità, tanto più di 200-300mah non assorbono. Avresti speso al assimo 28 euro di pile, che avresti messo in un portapile con le molle(quindi niente saldature) (quindi possibilità di ossidazioni e di blackout per me meglio saldare)
scusa se mi son permesso ma, non per far il pignolo o per contraddirti, magari sbaglio io ma personalmente eviterei di fare quelle cose.
Ciaooo da Fiorello.
