Vecchio 18 ottobre 07, 23:07   #5 (permalink)  Top
Black sheep
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originalmente inviato da Poldo111850
Se l'hai preso usato una controllatina alle valvole io glie la darei (ricorda che per regolare le valvole devono trovarsi in una posizione specifica, entrambi chiuse e se ci fai caso sulla rondella di trascinamento c'è una specie di "T", che deve coincidere con il segno "I" adiacente sul carter), per il nitro vai almeno al 7%, ti aiuta a tenere il minimo, e il motore riesce a rendere. E mi raccom usa solo olio sintetico, i quattro tempi sono difficili da smontare (soprattutto da rimontare ) e se si incrostano ..son dolori! Ciao
ho giusto qualche problemino al minimo, quando tolgo la candela dopo un po muore.. andrò di 10 di nitro e 20 di olio sintetico.
grazie!!!!
p.s. gli dò una controllata alle valvole!!
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
