Discussione: caricare nicd-nimh
Vecchio 18 ottobre 07, 18:01   #17 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ste92
ma quando calano di tensione dissipano energia no?
e se le carico fino alla tensione massima che possono avere una volta stabilizzate, ottengo lo stesso risultato che caricandole fino ad avere una tensione maggiore di quella che avrebbero avuto una volta stabilizzate?
o poi non hanno la stessa capacità di scarica?
forse non sono stato chiaro...
grazie
Caricale sempre alla massima capacità possibile.
Se hai un carichino automatico (Delta peak) non ti preoccupare, ci pensa lui a rilevare il picco massimo di carica.
Se hai un CB non automatico ma sempre a corrente costante ( cioè non un'alimentatore stabilizzato, "barbaro" aggeggio per caricare le Nixx), fai il calcolo sul tempo e sulla corrente di carica.
Esempio:
batteria da 1000mAh e carichino da 100mA
1000:100=10 ore + 20%(per compensare le perdite)=12 ore
partendo da batteria completamente scarica (1.0/1,1 volt per cella).
