Vecchio 17 ottobre 07, 20:46   #3 (permalink)  Top
Black sheep
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originalmente inviato da Poldo111850
Se è nuovo, fagli un buon rodaggio, con mix 20% olio e 5% nitro, regola la carburazione del massimo, ingrassandolo se è il caso (il mio 91 smagriva accellerando, ho dovuto ingrassare) la vite del minimo non la toccare, è già tarata per un 10% di nitro, dopo un paio di litri puoi salire col nitro (con incremento prestazionale al salire di essa) fino al 15%, non di più, è un OS non un Saito o YS poi per la regolazione delle valvole, non toccarlo, dopo circa una trentina di litri dagli una controllata, come da collegamento:
http://perso.modulonet.fr/~nnovello/...4t/pt1/pt1.htm
grazie dei consigli!!!
il motore è usato non devo fare il rodaggio, oggi l'ho provato, ho regolato il massimo dopo averlo ovviamente scaldato, verso sera il motore però faceva fatica a tenere il minimo e moriva, penso sia stato per l'umidità perhcè si bagnavano anche le ali a tenerle appoggiate per terra, uso il 5% di nitro, va bene? devo usare il 10%?
black
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
