| Controllo temperatura pic 16f84a
Specifiche tecniche
Si vuole controllare la temperatura allinterno di un autovettura in cui:
lapertura dellelettrovalvola produce lafflusso di aria calda;
la produzione di aria fredda è ottenuta attivando un relè che fa partire il compressore dellimpianto di refrigerazione.
Utilizzando quattro interruttori si deve poter impostare 16 diversi valori per la temperatura desiderata nellabitacolo; compresi tra 16°C e 32°C.
La temperatura interna può assumere valori compresi fra 0°C e 64°C ed il suo valore deve essere misurato e visualizzato con una precisione di +o- 0.5°C mediante tre display a sette segmenti.
Tutto ciò deve essere realizzato tramite il pic.
È molto importante per me, quindi se qualcuno mi può dare una mano gliene sarei grato.
