Vecchio 16 ottobre 07, 18:05   #10 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da guizzo
In pratica dovrei tagliare delle striscioline di fibra (140gr.?), impregnarle e applicarle giusto? ma in modo obbliquo alla fuso o vanno bene anche dritte?
Ipotizzando di dare una fibrata generale a tutta la zona elencata, nelle parti da rinforzare maggiormente devo metterci più strisce di fibra una sopra l'altra? con la stessa resinata o devo farlo man mano che la prima posa sia secca, poi applico la seconda, la terza ecc...?
Scusa le mille domande
Massimo.
de nada
Di solito una striscia (anche 80-100, è più lavorabile) è più che sufficiente, ma se vuoi fare più strisce è il caso di farle nella stessa resinata, fa' blocco unico. Per arrivare dietro puoi utilizzare qualche pennellino o stecchino (ottimi quelli per spiedini) con qualcosa sulla punta. Non mettere troppa roba, però .
Puoi metterle oblique per reggere a torsione e urti con il terreno, dritte per taglio e compressione laterale (colpo di frusta ali), orizzontali per flessione ed urti con il terreno.
Ciao!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
