Vecchio 16 ottobre 07, 17:27   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da ask21
Quando ho fatto tutte le centine di un modello,con gli "scassetti" per i longheroni,poi il bordo di entrata,come lo faccio?
cioè sono rimasto troppo spaesato...ho cercato nel forum,ma nessuna discussione di rilievo se non per bordi in composito...
La domanda mirata è:devo tagliare il BE delle centine e poi mettere un listello e sagomare???Oppure esiste un metodo meno faticoso?
Materiale per longheroni e BE?
Beh, dipende dal tipo dell'ala e dal profilo utilizzato.
Per capirci: esistono dei bordi di entrata profilati già pronti per essere incollati sull centine. Di solito si trovano per profili piano-convessi o simmetrici e di varie dimensioni. Questi vanno bene se hai un'ala a pianta rettangolare quindi con lo stesso profilo sia alla radice che all'estremità.
Se hai un'ala rastremata lo spessore del b.e. all'astremità sarà inevitabilmente più piccolo quindi dovrai lavorare di pialletto e tampone con carta vetrata per raggiungere il risultato voluto.
Se il profilo che usi per l'ala non ha nulla a che vedere con la forma dei bordi di entrata commerciali allora di solito si incolla un listello di balsa rettangolare e poi si lavora sempre di tampone e pialletto.
Altra possibilità è quella di avere un bel profilo grosso da funfly, quindi con un b.e. ad andamento dolce. Si riesce ad avvolgere le centine con un foglio di balsa da 1-1.5 mm preformato..
Ti consiglerei di scaricarti il programma "Profili2" da www.profili2.com
, sicuramente troverai spunti su come si costruisce un'ala.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
