le due cose si sono bilanciate: l'alettone aggiunge superficie dietro.
aggiungo che in un tuttala la posizione del CG va ovviamente di pari passo con il trim sugli elevoni: se troppo avanzato serivirà trim a cabrare e il modello avrà poca efficienza scendendo come un mattone, se troppo arretrato mancherà stabilità e sarà impossibile da pilotare, nel mezzo vola più o meno bene.
fortunatamente sono modelli robusti per cui è facile sperimentare un po' per trovare il giusto centraggio.
Originalmente inviato da schalbe Io sul mio tuttala non ho conteggiato la misura dell'alettone, ho utilizzato un valore del 22 % e mi è andata bene.
Ciao |
