Discussione: Coda al vento...
Vecchio 14 ottobre 07, 08:15   #7 (permalink)  Top
mekcarpe
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
Originalmente inviato da Creative
Grazie per le vostre risposte. Allora, diciamo che ho cercato di portare più in alto possibile la sensibilità sul giro perché se la tengo per esempio a 30%, accade che in AVCS la coda non sia proprio ferma. Mi spiego meglio. Diciamo che la coda è bloccata ma non in maniera assoluta, infatti capita che faccia dei piccoli spostamenti, che sommati nel giro di 2 secondi la portino in una direzione diversa da dove l'avevo lasciata (questo anche senza vento). Diciamo che il giro non si accorge degli spostamenti lenti della coda e pian pianino gira... Se alzo la sensibilità (almeno un 40% o anche più) questo problema migliora.
Secondo me devo ricercare la causa in altri fattori. Insomma, ho un buon giro, il servo non è dei migliori ma è comunque veloce ma non riesco ad avere la sensazione di una coda veramente bloccata. Eppure ho fatto tutte le procedure di regolazione giro-servo, ho impostato correttamente i parametri, ma se abbasso la sensibilità ai valori da voi consigliati, allora devo accettare pure che la coda lentamente si muova dalla sua posizione d'origine. Addirittura capita che se, dopo una rotazione sull'asse d'imbardata, rilascio il comando del ruotino, la coda si blocca solo dopo aver effettuato un piccolo spostamento angolare...
Non so se ciò sia normale. Ditemi voi...
non devi stare a impazzire + di tanto, semplicemente non hai centrato bene il giro.
o agisci meccanicamente sull'asta di comando del rotore di coda accorciandola o allungandola di pochissimo, quel tanto che basta x contrastare il senso di rotazione che ti prende la coda, oppure centri da capo la coda andando in normal, trovando quanto comando dare alla coda x contrastare il senso di rotazione che prende normalmente, una volta trovato quanto comando dare, mantenendo dato il comando, accenti e spegni l'AVCS 3 4 volte consecutive e veloci.
a questo punto spegni tutto e riaccendi in AVCS e dovresti aver centrato la coda.
secondo me è meglio se agisci sull'asta di comando del rotore di coda che fai prima
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
mekcarpe non è collegato   Rispondi citando
