Vecchio 14 ottobre 07, 06:27   #2 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da bustok
Salve,
Volevo comprare un walkera 5#8, sono andato su questo sito:
http://www.walkera.com.hk/Walkera-Dr...1-pr-1299.html
che mi sembra lo faccia a un buon prezzo (ne conoscete un posto per comprarlo ancora a meno?)
Ad un certo punto tra le opzioni di acquisto mi chiede:
Frequency:
A ) 35MHz
B ) 72MHz
Quale dovrei scegliere? Che differenza c'e'?
Visto che ci sono faccio pure una domanda sul mode:
mode1 (la leva a destra del telecomando per anzare/abbassare altezza elicottero, giusto?)
mode2 (la leva a sinistra del telecomando per anzare/abbassare altezza elicottero, giusto?)
Io personalmente a intuito, non ho mai guidato un eli radiocomandato ma solo simulatori per pc, pero' di elicotteri veri non modellini, quindi in prima persona, sarei orientato per mode2.
E' solo una questione di gusti personali o magari visto che sono all'inizio mi conviene prendere la mano con un mode specifico?
35 o 72 MHz sono bande di frequenza, in italia la 35 é molto più diffusa e sicuramente omologata (la 72 credo di no), da quel che so io si usa in modo specifico per tutto ciò che vola, e si trovano più facilmente i ricambi (riceventi, quarzi...). Quindi prendi la 35 MHz che vai sul siciuro.
Per quanto riguarda il mode io consiglio sempre il mode 2, un po' per le ragioni che dici tu, un po' perché é il migliore per il volo 3D avendo il ciclico tutto su uno stick (destro), inoltre secondo i vari sondaggi é anche il più diffuso (per gli elicotteri); conosco diversi casi di elicotteristi che sono partiti dal modo 1 e hanno poi cambiato in modo 2 (mi ci metto pure io!) con sacrifici più o meno grandi (io per fortuna avevo cominciato da poco e il cambio di modo é stato abbastanza indolore!), ma nessuno che sia mai passato dal 2 all'1 (parlo sempre degli elicotteri).
Riassumendo: vai coi 35 MHz e il mode 2.
Raviator non è collegato   Rispondi citando
