Originalmente inviato da porcu69 per il punto di spinat laterale.....ok....capito....mi ricordavo qualcosa di simile....dopo provo.
Il rapporto volumetrico di coda come lo ricavo?
Formuletta?
Non vorrai mica mandarmi a leggere il manualetto di pierpaolo pastorino che manco mi ricordo dove caspita l'ho messo??
Per il calcolo del baricentro:
-Ala principale
Cr di 240 mm
Ce di 110 mm
AA 300 mm per ogni semiala (+ 50 mm di fusoliera)
Freccia 120mm
-Ala canard
Cr di 70 mm
Ce 0 mm (forma triangolo rettangolo/ellittica)
Freccia 70 mm (di conseguenza)
Ma dove devo posizionare il canard?? a che distanza dal muso o dalla Be??
Intanto grazie |
Per il raporto volumetrico vai qui
http://www.46squadron.it/peppe/area%...attore%20k.xls
inserisci le dimensioni che ti chiede e lo ricava all'istante. Mmhh canard a triangolo? se avesse anche 1mm di corda all'estremità sarebbe tutto più facile... cmq devi anche trovare il punto neutro di ala e stabilizzatore, lo fai con il metodo grafico descritto qualche psot addietro. L'incrocio delle diagonali ti dà il punto neutro
