Discussione: Caricatore LN 5014
Vecchio 12 ottobre 07, 15:30   #2 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da jimorrison80
Salve a tutti!
Ho comprato un LN 5014 per caricare la seguente battria:
8,4 Volts 1400mah
http://www.oneshots.it/index.php?mai...roducts_id=228
Ma ho alcuni dubbi sul fuonzionamenteo di questo Ln5014
Innanzitutto và bene un alimentatore di quelli cinesi che escono fuori con 800mha per alimentarlo a 12 Volts?o chi vuole qlc di più potente?
Se fai ricariche con correnti BASSISIME,potrebbe andare ancora bene,altrimenti ce ne vuole uno un bel po più grande.
Comunque,se la corrente è insufficinete,te ne accorgi dal fatto che,il cb,torna per un attimo sulla schermata principale e interrompe la carica("naturalmente"<_< senza avvisarti con nessun messaggio di nessun genere!).
Si può usare in macchina con dalla spina accendisigari?
Si,va benissimo,comunque non è consigliabile caricare nell'abitacolo dell'auto senza supervisione,meglio farlo uscire da finestrino
Provando a scaricare completamente la batteria non ho ottenuto nessun risultato,come si fà?horiletto più volte il manuale...
Che significa,non ho ottenuto nessun risultato?
Che risultato volevi ottenere,se non quello di scaricare la batteria?
Come si setta per ricaricare il tipo di batteria che ho?
Credevo fosse di un più facile utilizzo...
C'è scritto anche sul manuale,"battery type",il primo tasto e sinistra...
Se qualcuno mi aiuta nè sarei molto grato perchè dopo diverse prove sarei propenso a venderlo,quindi se qualcuno è interessato...
Guarda,non ti preoccupare,non ti verrà voglia di venderlo perchè ancora non lo sai usare(tra l'altro è uno dei più semplici da utilizzare),ma ti verrà voglia di venderlo,proprio quando comincerai a saperlo usare,e li che scoprirai delle belle sorpresine...
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
