Vecchio 12 ottobre 07, 13:25   #2 (permalink)  Top
Mister D
Data registr.: 11-12-2006
Non è così semplice trovare pacchi batterie da 12 volt: nel modellismo si usano prevalentemente pacchi da 7,2 V (6 celle) o da 9,6 V (8 celle).
Si possono autocostruire con elementi singoli, saldatore, cavi e guaina termoretraente.
Credo che prima di pensare alla nuova batteria sia utile rivedere la meccanica del monsterone.
Infatti l'ingrassaggio ingranaggi di serie è sempre scarsissimo e, soprattutto usando il mezzo nella polvere, ci si trova con attriti enormi.
Quindi una bella spruzzata di olio di silicone spray (va bene anche il WD40) su tutti gli ingranaggi che riesci a raggiungere, un po' anche sulle boccole che tengono i semiassi delle ruote e, se non è troppo scomodo raggiungerli, anche un paio di gocce di riattivante elettrico spray sulle boccole dei motori (dove esce l'albero che porta il movimento agli ingranaggi).
credo che ci sarano sorprese sulla durata delle batterie: facci sapere!!
Mister D non è collegato   Rispondi citando
